Potrzebuje pomocy w ocenie moich rysunków .Dokładniej które z nich są najlepiej wykonane oraz czy czegoś nie brakuje
P.S To są 3 różne prace
Połączenie za pomocą śruby . Połączenie śruba i nakrętka .
Re: Połączenie za pomocą śruby . Połączenie śruba i nakrętk
Wszystkie śruby po lewej stronie są narysowane niepoprawnie.Jakub3 pisze:Potrzebuje pomocy w ocenie moich rysunków .Dokładniej które z nich są najlepiej wykonane oraz czy czegoś nie brakuje
Wszystkie rysunki po prawej stronie- błędnie narysowane podkładki , a na rys.3 podkładki pod łbem śruby(błędnie narysowanym) się nie umieszcza.
