Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: polaczenia, srubowe.
Połączenia śrubowe.
Autor Wiadomość
Dzimmi
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2013-05-16, 16:26   Połączenia śrubowe.
Wtiam,
Prowadzący kazał mi poprawić błędy w pracy z połączenia śrubowego wraz z komentarzem (zaznaczone elementy):
do wkrętu "to nie istnieje"
do śruby "to nie będzie działać".
Szerze mówiąc nawet po konsultacjach ze znajomymi nie wiem gdzie jest błąd w moich rysunkach. Nie chodzi o brak wymiarów, czy że może być coś trochę krzywo bo na to nie zwraca uwagi (wymiarów nawet kazał nie robić, widać, że ja mazałem bo się rozpędziłem : ). W książce z której jest to zadanie (Bober A. "Zapis konstrukcji" 1995, str 208, przykład 14) nie mogłem znaleźć za bardzo odpowiedzi, a wszystkie przykłady są rozwiązane w ten sam sposób co zrobiłem.
Nie pozostało mi nic innego jak zwrócić się do Was:) Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i rady :)
Załączone rysunki:
1:
{ALT}
2:
{ALT}
3:
{ALT}
Ostatnio zmieniony przez Dzimmi 2013-05-16, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
radek781
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2013-05-16, 18:09
Cześć. W przypadku wkręta warto uzgodnić oba rzuty. Mam na myśli łeb wkręta. Można dać jeszcze fazy w otworach ale z drugiej strony to byłaby już lekka przesada bo przcież ani w jednym ani w drugim wypadku gwint nie jest nacinany do końca. Jescze jedna uwaga, nakrętka wygląda nieco inaczej w rzucie z boku jej zarys nie jest prostokątem, to może szczegół ale trochę razi.
Dzimmi
Wysłany: 2013-05-16, 20:07
hmm a dokładny łeb wkręta tak się nie rysuje na odpowiednich rzutach? bo chodziło Ci, że na rzucie z góry jest przekrzywiony jak zrozumiałem. co do nakrętek masz oczywiście rację, tak to jest jak się rysuje coś o 2 w nocy :D
Sądzę, że błąd może być bardziej ideowy, chociaż ciężko zinterpretować myśl prowadzącego zajęcia. Jedynie co teraz wypatrzyłem to na projektowych otworach (rysunek 1) zapomniałem do dać gwintów przy wkręcie i śrubie dwustronnej. ale dlaczego nie zadziała w tym przypadku śruba przelotowa? należy dać jakąś podkładkę na dół(przy łbie)? szczerze mówiąc we wszystkich przykładach, które znalazłem jest tak samo jak zrobiłem.
radek781
Wysłany: 2013-05-16, 20:59
Rzeczywiście, sprawdziłem jak rysuje się wkręty i masz racje. Przyszło mi do głowy, że prowadzący przy śrubie może chciałby zobaczyć podkładkę spręzystą, która zabezpiecza przed odkręceniem w sytuacji gdy połaczenie jest narażone na dragnia. Pod łbem śruby też mozna dać podkładkę, żeby warunek na naciski dopuszczalne był spełniny. No ale szczegóły wynikałby z okoliczności w jakich pracuje dane połącznie.
Dzimmi
Wysłany: 2013-05-17, 00:22
hmmm w sumie może być to. jeszcze zapomniałem przy wkręcie zrobić gwintowania i dlatego "to nie istnieje". Dzięki , poprawię i spróbuję to opchnąć, a jeżeli jednak to coś innego to będzie trzeba szukać dalej pomocy :)
Dzimmi
Wysłany: 2013-05-20, 16:06
Witam znowu.
Niestety nie chodziło o to. Prowadzący powiedział, że podkładki, nakrętki itd nie są problemem, lecz "śruba nie wejdzie", a "wkręt się nie wkręci". Na razie nie chce mi powiedzieć jak to ma być, bo liczy, że gdzieś znajdę, lecz we wszystkich książkach jakie przeszukałem nic na ten temat nie ma.
Czyżby chodziło, że wkręt jest za krótki? a śruba za mała? czy trzeba coś jeszcze zastosować do takich połączeń?
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to zmienić, więc nadal liczę na pomoc kogoś bardziej ogarniętego i obytego w tych sprawach ode mnie :)
Dzimmi
Wysłany: 2013-05-27, 21:05
sorki, że post pod postem znowu, ale rozwiązałem problem i jeśli ktoś będzie miał podobny to znajdzie tutaj rozwiązanie.
Co do śruby: brakowało zaznaczonych krawędzi przy samej śrubie (chodzi o to gdzie się stykają różne materiały), czyli 4 linie o długości niecałego 1 mm.
Problem z wkrętem: należało delikatnie poszerzyć górny otwór by nie wyglądało jakby się stykał z wkrętem (tak miałem, ale po pogrubieniu linii miękkim ołówkiem trochę na siebie nachodziły).
radek781
Wysłany: 2013-05-27, 22:29
No tak... Dzięki za wyjaśnienie bo trochę mnie to zastanawiało gdzie może być błąd. Jesli chodzi o wkręt to rzeczywiśćie tak bywa przy poprawkach rysunków w ołówku.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Połączenia śrubowe
Prosze o pomoc bardzo pilne zależy mi na tym
Autor: Podsta51    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2011-04-04, 17:23
BYDGOST
Brak nowych postów Połączenia śrubowe, wymiarowanie
Autor: listop19    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2012-04-01, 12:12
linijka.ekierka
Brak nowych postów PKM - połączenia śrubowe
Autor: ukaszq99    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-06-14, 14:37
ukaszq99
Brak nowych postów POŁĄCZENIA ŚRUBOWE :) czyli jak i co do czego ...
Autor: linijka.ekierka    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 23
Ostatni post: 2012-04-02, 01:19
dudis69
Brak nowych postów Sprężyny śrubowe
Autor: Fangran    Forum: Przeniesienie napędu, przekładnie - śruby pociągowe, paski zębate, koła i listwy zębate    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2017-04-20, 08:40
kolec7
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
