Oznaczenie w rysunku
barcel
Post napisał: barcel » 22 cze 2010, 09:03
Posiadam rysunki, w których nie rozumiem pewnych oznaczeń, może ktoś jest w stanie mi je wytłumaczyć, bo nigdy nie spotkałem się z takowym.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 22 cze 2010, 12:18
trudno ci coś pomóc skoro na rysunku nic niewidać , albo ledwo :wink:
barcel
Post napisał: barcel » 22 cze 2010, 12:34
Rysunek wprawdzie nie jest najlepszej jakości, ale widać wystarczająco, aby zapoznać się z problemem. Jeśli byś wiedział coś o tym niespotykanym oznaczeniu, to na pewno wystarczająco widoczny.
Nie mniej dziękuję za zainteresowanie tematem.
Sprawa została już rozwiązana, więc już nie trzeba się trudzić.
Dla zainteresowanych, oznaczenie to ma określać sfazowanie otworu promieniowego wg Skandynawów.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 23 cze 2010, 10:23
Oznaczenie to oznacza stępienie ostrych krawędzi promieniem lub fazką i jest używane nie tylko przez skandynawów.
barcel
Post napisał: barcel » 23 cze 2010, 12:01
A czy kolega może wie jaka norma to obejmuje??
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 23 cze 2010, 13:45
Jest to w normie DIN 6784.
Wróć do „Rysunek techniczny”
