Cześć,
Mam do wykonania model 3d, jednak mam wątpliwości co do jednego elementu:
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć o co dokładnie tutaj chodzi? 7mm to otwór przelotowy(THRU) ale te 9mm to jak zinterpretować?
Zrobiłem ją jako 1x45 ale nie jestem pewny bo pierwszy raz spotkałem się z taką formą opisu.
Oznaczenia przy otworach
Re: Oznaczenia przy otworach
Prawdopodobnie dobrze zrobiłeś fazę 1x45° na otworze Φ7.Rydelus pisze:Zrobiłem ją jako 1x45 ale nie jestem pewny bo pierwszy raz spotkałem się z taką formą opisu.
Zapis na rysunku jest niezgodny z wymogami PN-EN-ISO, w stylu amerykańskich programów i angielskim zamiłowniu do opisów i rebusów.
W świetle norm ISO-widzimisię rysującego (na rys.obok fazy 0,25x45° są prawidłowo zwymiarowane, ale na jednej linii wymiarowej oraz oznaczenie bazy wymiarowej A w tym miejscu - jest nieprawidłowe!)) .Rydelus pisze:A więc to tylko ich czyste "widzimisie" czy mają oni do tego jakąś swoją normę, odstępstwo od normy?
W branży firm Automotive-IATF mogą mieć swoje normy oznaczeń(w różnych firmach - różne!).
Wtedy należy zażądać katalogu norm od takiej firmy aby uniknąć niścisłości i niedomówień.
Dlaczego jest nieprawidłowe oznaczenia bazy A?peritus pisze:W świetle norm ISO-widzimisię rysującego (na rys.obok fazy 0,25x45° są prawidłowo zwymiarowane, ale na jednej linii wymiarowej oraz oznaczenie bazy wymiarowej A w tym miejscu - jest nieprawidłowe!)) .Rydelus pisze:A więc to tylko ich czyste "widzimisie" czy mają oni do tego jakąś swoją normę, odstępstwo od normy?
Jeśli zrobiłeś fazkę 1x45st to zrobiłeś dobrze.
