Witam Panowie,
Mam głupi problem mam narysowany detal i tak jak zaznaczyłem na rysunku przechodzi otwór zwykły fi z przodu widoczny jako elipsa no właśnie nie umiem go narysować, nie wiem jak tam wrysować elipsę i jak ją z wymiarować ?. Później żeby pokazać ten otwór będzie konieczny przekrój oczywiście. Bardzo prosił bym o rade jak go narysować elipsę to jest otwór przelotowy pod kątem tak jak widać.
Otwór eliptyczny na detalu
w miarę możliwości postaram się pomóc.
1. Czemu rzutujesz wg standardu amerykańskiego (czy to zamierzone?)
2. Pamiętaj że ile osób tyle sposobów na wymiarowanie i przedstawienie danego detalu, aby nie robić kolejnych rzutów lub przekrojów proponuję:
http://img40.imageshack.us/i/detalzotwo ... yczny.jpg/
3. W narysowanym rzucie otwór będzie wyglądał jak elipsa ale obrócona o 90 stopni podług Twojej.
4. Nie wiem czy to Ci się przyda ale brakuje wymiaru otworu "centralnego".
http://img839.imageshack.us/i/detalzotw ... yczny.jpg/
model 3D
model 3D
Nie dlaczego wg amerykańskiego ? Europejski tak zawsze rzutowaliśmy. Nie bardzo widzę na tym rysunku te otwory u Ciebie to tak jakby wyrwanie wygląda tak ? Jak było trochę większe. Dalej nie wiem czy elipsę narysować odręcznie przecież to rysunek techniczny a ja nie wiem jak elipsę rysować poprawnie technicznie.
Dodałem linie o której zapomniałem na rysunku. detal trochę inaczej wygląda u ciebie ale to nie o to chodziło Nie wiem czy nie zrobić wyrwanie tych otworów które jeszcze teraz zaznaczyłem ? no i ta elipsa..
Mój post niewiele Ci pomógł bo źle Cię zrozumiałem
myślałem że masz otwór okrągły widziany jako elipsa w rzucie z boku.
rzeczywiście brakowało tej linii co spowodowało że źle zinterpretowałem rysunek.
teraz powinno być ok:
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... yczny.jpg/
jeżeli nie chcesz robić kolejnych rzutów, przekroi to zrób wyrwanie miejscowe, a jeżeli masz czas i chcesz aby rysunek był bardziej czytelny możesz zrobić coś podobnego jak ja.
Otwór wymiarowałem wg mojego przeczucia, jeżeli ktoś zna inną "prawidłową" metodę wymiarowania elipsy to też chętnie się nauczę.
