Jak w temacie mam odwzorować tę bryłę.
Narysowałem półwidok - półprzekrój jako rzut główny i półwidok z góry. Wymiar średnicy mam zamiar dać w wyrwaniu na rzucie z góry (zaznaczyłem na czerwono) czy to będzie dobrze?
Narysowałem także przekrój. Jest to przekrój rzutu głównego B-B tylko zdjęcie źle zrobiłem i tego u góry B nie ma.
Mam zapisaną andotację brak wiadomości o rzutowaniu i wymiarowaniu oraz przyjmowaniu baz wymiarowych.Te wymiarowania to (chyba) widzę błędy, ale gdzie źle rzutuję nie widzę i tu prosiłbym o pomoc w znalezieniu błędów.
Odwzorowanie bryły
Na widoku "z góry" zrobiłeś tylko połowę elementu, a powinieneś cały a na nim zaznaczyć jak go przeciąłeś do pół-przekroju, dopiero wtedy widok "z przodu" który jest powyżej niego będzie miał sens.
Dodatkowo np. na widoku z przodu musisz pamiętać jakie linie mają być ciągłe (efekt wycinania).
Otwór w podstawie jest otoczony materiałem również okrągłym - wymiar średnicy tam daj, zapis obok 3xfi23 i 3xfi12 niby się do tego odnosi ale wcale nie jest to czytelne otwory skrajne wymiaruj tak ale bez "3x" a otwór w osi wymiaruj osobno.
Wymiar 20 jest dlatego na czerwono gdyż należy wymiarować średnice i odległości między osiami. A nie w ten sposób.
Rzut B-B wymiar 6 ma być przecież po lewej.. Ale lepsza była by szerokość materiału zawierającego otwory i wymiar "na zewnątrz".
Wymiar fi20 jest na czerwono bo w tym widoku masz pół-przekrój - wymiarowanie tego otworu (tych otworów) przenieś na B-B.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
