Koło zębate oraz wał
Rysuje koło zębate w 2 rzutach do projektu, na podstawie poniższego rysunku.
Mam obliczone podstawowe parametry kół zębatych, ale nie wiem dokładnie jak je nanieść na rysunku. Oznaczyłem cyframi to czego nie wiem (1-4)
I pytanie jaka jest szerokość koła zębatego? Czy podziałka to jest to? Bo mam narysować tak jak wyżej koło od boku i nie znam szerokości. Proszę o pomoc
--Edit
Doszedłem do wniosku że szerokość koła to musi być b czyli szerokość wieńca, chociaż wynik wyszedł mi 84mm i zastanawiam się czy koło zębate może być takie szerokie? ;/
Muszę również narysować wał i problem już jest na początku, jaka jest długość wału? Taka jak odległość współpracujących kół, czy może to mam sobie wymyślić?
--Edit
1. to jest Dpz
2. to jest faza zewnętrzna
3. to jest (akurat za to złapałeś wymiarem) faza niedaleko Dwz
4. to jest rozmiar rowka pod wpust który unieruchamia koło na wale, jako element współpracujący z wałem dobiera się z norm na jakiejś tam podstawie.
Wałek ma mieć taką długość by można na nim osadzić koło i by miał podparcie (choćby tylko z jednej strony) i jakiś sposób uniemożliwienia kołu ruchów osiowych.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
84 mm to trochę dużo ale jaką masz średnicę koła bo może to jest duże koło ? może coś pomyliłeś i powinno być 8,4 mm. Szerokość koła zębatego to nie jest podziałka. Długość wału chyba też jest istotna bo liczy się pewno wał na skręcanie pod wpływem przyłożonego momentu uwzględniając moment oporu
ponadto tam jeszcze masz ważny wymiar Hz albo H2 nie widzę dokładnie - po częsci też to wychodzi z obliczeń (średnica walka + połowa wysokości wpustu czy jakoś tak)
odnośnie wałka
wpustu tu nie ma - jest ale rowek wpustowy tak bym napisał (nr 2). Wpust to jest na rysunku złożeniowym kiedy połączysz koło zębate nasadzone na wałek a w rowku będzie kolejny element wpust
zaskoczyłeś mnie z tymi nazwami - nr 5 na walku nazwał bym czopem końcowym (są dwa po obydwu stronach) albo łożyskowym. Tam gdzie jest osadzone koło zębate to nazwałbym czopem koła zębatego (nr 2 + kawałek nr 1 + kawałek do odsadzenia na prawo) też dwa po obydwu stronach.
