Jak dobrać wałek do takiego rysunku złożeniowego?
Witam , oto rysunek wykonawczy mojej przekładni pasowej ( średnica wału 24j6) jak zrobić i zwymiarować wał ?
chciałam także dodać ,że nie musiałam liczyć obciążeń wałka a moje łożysko to :
http://www.skf.com/group/products/beari ... 5101900205
Re: Jak dobrać wałek do takiego rysunku złożeniowego?
Warto skorzystać z gotowych podpowiedzi i pomocy:Olusienka992 pisze:(średnica wału 24j6) jak zrobić i zwymiarować wał ?
http://www.januszdajczak.za.pl/pliki/ry ... ow_osi.pdf
https://www.google.pl/search?q=rysowani ... =firefox-a
Czerwony- w przypadku kanałków pod wpust podaje się nieco inny wymiar.
Zielony- czy jesteś pewna że wszystko się zgadza bo jakoś tego nie widzę
Niebieski- koło pasowe osadzane na wymiarze 30j6 trzeba przecisnąć przez wymiar 30 nietolerowany (w tolerancji warsztatowej ±0,165), jak tokarz będzie upierdliwy/nierozgarnięty/nie lubi Cię.... to się namęczysz żeby je włożyć. Wypadałoby coś zrobić żeby nie było z tym problemów.
Sprawdź jak się toleruje średnicę na której osadza się łożysko.
Szczegół A nie wiem co na to norma, ale takie przejście średnic w miejscu osadzania czegokolwiek mi się nie podoba.
Podcięcie na szczególe B jest wystarczająco zwymiarowane?
Warto pomyśleć o nakiełkach.
Ilość linii wymiarowych na górze wałka kusi do przewymiarowania rysunku.
