Zrobiłem rzut prosty elementu, a teraz muszę zrobić jego przekrój łamany... Pomoże ktoś? Tak jak na rysunku, to chyba dobrze zrobiłem, teraz pasuje zrobić przekrój A-A, tylko nie wiem jak część 'dolną' która jest pod kątem 45* zrzucić na mój przekrój. Narysowałem linie pomocnicze i dalej się zgubiłem ... Może ktoś pomóc? Dodaję fotki elementu od góry, od dołu i bokiem oraz to co narysowałem. Fakt, rysunek nie jest do końca dokładny ... ale chodzi bardziej o to rzutowanie
[ Dodano: 2013-11-23, 14:00 ]
Nie wiem czemu tutaj pojawia się taki mały rysunek ... Dodaje większy:
Element - Rzut prosty - przekrój łamany
Nie 45°, a 135°sonyyy pisze: nie wiem jak część 'dolną' która jest pod kątem 45* zrzucić
Jak to, jak Normalnie...
Nie ma znaczenia jakiej szerokości wycinek cię interesuje, pod jakim kątem przebiega linia przekroju.
To jest tylko informacja, której płaszczyzny dotyczy przekrój.
Nic więcej.
Przekrój jest ZAWSZEM RZUTEM PROSTOKĄTNYM
Rysujesz go tak, jak byś przeciął bryłę zwyczajnie po linii prostej.
Czyli rozwijasz obie płaszczyzny w widoku do pełnego kąta 180°.
Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem.
Pozdrawiam Sławek
