Błąd w rzutowaniu - gdzie?
Treść polecenia: Określ punkty leżące na rzutni dodatkowej oddalone o 50mm od punktu Q.
Dane były Q' i Q'' oraz rzutnia dodatkowa. Coś na moim rysunku jest źle, nie wiem co. Moglibyście pomóc?
Zrzutowałem punkt Q na rzutnie dodatkową i założyłem, że punkty leżące na rzutni dodatkowej odległe od Q o 50mm to okrąg lub jakaś jego część. Promień okręgu policzyłem z tw. Pitagorasa (odl. Q'' od rzutni)^2+R^2=(50mm)^2. Wyszło mi 38,4mm i zgodnie z tym narysowałem część okręgu na rzutni dodatkowej. Gdzie jest błąd?
fjk, to bez znaczenia pod jakim nickiem się logujesz na tym forum to zawsze jest tak samo. Wiecznie płaczesz i się użalasz że cię boli... Wyjmij sobie już ten wibrator z tyłka i zachowuj się jak mężczyzna, a nie jak zniewieściały patałach. O co masz do mnie pretensje, że pokazałeś wszystkim na forum że jesteś kretynem i zwykłym śmierdzącym, popapranym leniem, bez krzty wyobraźni.Wal od razu i bez pardonu do trolla i "specjalisty sraka-owaka" czyli dudis69; gość ma takie tematy w małym palcu, znaczy się w brudzie pod ogryzionymi paznokciami. Mi też pomógł, a wykazał się patałach być "znafcą nad znafce" (bo on zna się na wszystkim-czyli na niczym)!
https://www.cnc.info.pl/to...ska-vt34907.htm
Miej pretensje do swoich rodziców, że znowu im nie wyszło, ale nie do mnie. Itd...
_________________
Pozdrawiam Sławek
fjk pisze:Nie przyrównuj wszystkich do siebie...ale tak to jest jak dokucza demencja starcza i kieliszek/szklaneczka!
I jak, uporałeś się już patałachu z dimetrią ukośną czy tylko klęczysz i ziewasz w klasie na zajęciach żeby się przywitać z kolesiami.
Pozdrawiam Sławek
