catia - krawedz tnąca w matrycy
Witam!
Potrzebuje pomocy.
Jak zrobic w cati krawędź tnącą 6mm a reszte wyluzowania 1.5stopnia w modelu który nie jest płaski od strony krawędzi tnącej? Jak by pył płaski to potrafie to zrobić.
Podaje co to jest krawedz tnąca i wyluzowanie 1.5 stopnia:
A teraz to na czym mi zależy czyli zrobić to samo tylko w tym przykładowym modelu (dokładnie 6mm):
Wiem że jakoś musze się pobawić płaszczyznami ale nie wiem jak.
Jeśli ktoś wie jak to zrobić w Solid Edge to zapraszam do tematu
W zamian moge dac skany/ebooki/programy.
Potrzebuje pomocy.
Wiem jakbym to zrobil w Mechanical Desktop. Najpierw odsunięcie lub offset powierzchni (zależy czy te 6mm ma byc pionowo, czy normalnie do powierzchni) o 6mm na dół. Potem zrzutowanie krawędzi otworu na tą powierzchnie o obcięcie tą krawędzią tak żeby srodek został. Potem z krawędzi wyciągasz powierzchnie pod odpowiednim kątem w dół, łączysz obie powierzchnie i wycinasz nimi w tej części.
