Zmiana części
Zmiana części
Witam po raz kolejny, tym razem mój post dotyczy zamiany elementów stalowych na poliamind PA6. Wykonałem w ST4 sobie giętarkę do różnego rodzaju gięcia elementów ogółem już jest złożona w warsztacie w całość ale mój problem dotyczy rolki dociskowej której korpus jest wykonany z stali gatunkowej a chce go zamienic na poliamind PA6 . Szukając informacji na temat poliamidu znalazłem informacje że ten materiał jest stosowany do łożysk ślizgowych dlatego chce go zamienić zamiast typowych łożysk (6203) . Chciałbym się dowiedzieć tutaj na forum coś na ten temat ponieważ jest tu sporo konstruktorów którzy mają wieloletnia praktykę , mam nadzieję że sworzeń stalowy przy tak małych obrotach nie będzie się zacierał w rolce wykonanej z poliamidu z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
