Poprzez tabelę otworów chciałbym zwymiarować ten otwór. Jest to otwór o przelotowej średnicy fi 12 i pogłębieniu fi 18 na głębokość 10. Wymiar ten chce umieścić w kolumnie rozmiar w tabeli otworów, niestety nie umiem tego zrobić, czy w ogóle da rade coś takiego zrobić? Poniżej pokazuje otwór i wymiar który chce umieścić w tabeli.
Tabela otworów
We właściwościach tabelki, w zakładce kolumny, dodaj TYP, ROZMIAR i UWAGI
ROZMIAR - wstawi średnicę otworu do tabelki
TYP - powinien wstawić "Pogłębienie walcowe"
Uwaga1- we właściwościach tabelki wchodzisz w zakładkę UWAGI, wyświetlasz z listy rozwijanej numer uwagi jaką wstawiłeś na początku. I tam masz opis wszystkich TYPÓW otworów. W drugiej linijce dodajesz opis dla "Pogłębienie walcowe" w następujący sposób
1.Ze znaków specjalnych klikasz symbol fi - powinno pojawić się takie coś - %DI
2.Z ikonek "odniesienie do otworu" wybierasz to co Cię interesuje. W twoim przypadku będzie to 3 ikonka "rozmiar pogłębienia walcowego" (program sam załaduje rzeczywista wartość tej średnicy) następnie z klawiatury wrowadzasz "x" lub "/" i klikasz 4 ikonka co oznacza" Głębokość pogłębienia walcowego" i program sam sobie wstawi rzeczywistą głębokość.
Powinieneś mieć taki ciąg znaków : %DI%BSx%BD
3. Dajesz OK i aktualizujesz tabelkę
Mam nadzieję że pomogłem
[ Dodano: 2010-02-26, 15:39 ]
Aha jeżeli korzystasz tylko z 2D to chyba nic z automatu nie pójdzie więc w Uwahach wpisujesz wszystko z ręki
