Symulacja łańcucha i kół łańcuchowych.
Krako
Post napisał: Krako » 03 cze 2013, 23:56
Ciągle uczę się solid edge i tutaj mam pytanie - jak zrobić zespół współpracujących kół łańcuchowych i łańcuch?
Wiem że engineering reference i sprocket, ale co dalej to już czarna magia :)
piocam
Post napisał: piocam » 04 cze 2013, 07:30
Całkiem prosto, wystarczy zamodelować koła, ale z tego co mówisz już je posiadasz :) Następnie robisz łańcuch, modelujesz jedno ogniwo, znaczy się dwa wałki i blaszki je łączące, odpowiednio składasz i zapisujesz jako złożenie. Z tego "małego złożenia" robisz większe i dokładasz do niego wcześniejszy mechanizm w celu osiągnięcia odpowiedniej długości. Zakładasz łańcuch na koła i gotowe :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Krako
Post napisał: Krako » 04 cze 2013, 10:41
piocam, Myślałem że jest generator tak samo jak kół zebatych :(
piocam
Post napisał: piocam » 04 cze 2013, 11:39
Niestety należy trochę pokombinować, takie to marne nasze życie :P :P
Krako
Post napisał: Krako » 04 cze 2013, 14:06
Ok narysowałem 2 ogniwa, i co teraz składać łańcuch jeden po drugim, czy jakoś można użyć pattern albo innego narzędzia programu?
piocam
Post napisał: piocam » 05 cze 2013, 07:25
Należy składać łańcuch jeden po drugi aż do uzyskania pełniej długości.
Wróć do „Solid Edge”
