ST3 - problem w wycięciem
Mam problem z wykonaniem wycięcia.
Wyobraźcie sobie, że powierzchnia, walec (kolor cyjan?) jest frezem palcowym a koło zębate jest w podzielnicy. Następnie obracamy w podzielnicy koło zębate (oś Y) o 30 stopni.
Jak wykonać w ST3 takie wycięcie?
Nijak nie mogę tego zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tapol
Pozdrawiam,
Tapol
- Załączniki
- wyciecie.jpg (56.89 KiB) Przejrzano 731 razy
Niestety tak się nie da tego zrobić.pasierbo pisze:To nie widzę problemu. Zwykłe wycięcie tylko wybierasz rodzaj płaszczyzny styczna. Klikasz na walec, ustawiasz pod jakim katem ma być płaszczyzna. Rysujesz okrąg i jedziesz.
Nie bardzo jest jak potem zlikwidować te nierówności w środku.
Wybranie ma być tak zrobione jakby było frezowane na podzielnicy.
Na załączonym zdjęciu widać wycięcie zrobione na trzech płaszczyznach stycznych.
Dołączam też fotkę jak to powinno wyglądać.
Pozdrawiam,
Tapol
- Załączniki
- wyciecie2.jpg (36.65 KiB) Przejrzano 731 razy
- wyciecie.jpg (110.37 KiB) Przejrzano 739 razy
