SOLID EDGE V20
wnorek
SOLID EDGE V20
Post napisał: wnorek » 05 wrz 2010, 18:16
Witam i mam pytanie: czy SOLID EDGE V20 posiada odrębny moduł lub opcję do rysowania kół zębatych...??? przy czym nie mam na myśli narysowanie jednego zęba i skopiowanie go poprzez funkcję wzoru...
DZIĘKUJE ZA EWENTUALNE ODPOWIEDZI...
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 12 wrz 2010, 10:36
W Solid Edge dostępny jest moduł - Engineering Reference. Za pomocą tego narzędzia możesz wykonać obliczenia i automatycznie wygenerować modele następujących elementów mechanicznych: wały, krzywki, przekładnie zębate walcowe i stożkowe, przekładnie ślimakowe, przekładnie łańcuchowe, przekładnie pasowe, mechanizmy zębatkowe, sprężyny naciskowe i naciągowe, belki i kolumny.
Moduł ten nie jest dostępny we wszystkich konfiguracjach programu także bez wiedzy jaką masz wersję (Classic, Foundation itd) nie odpowiem.
wnorek
Post napisał: wnorek » 12 wrz 2010, 15:16
WITAM i dziękuje za odpowiedź... moduł Engineering Reference jest zainstalowany wraz z SE,
czy możesz napisać informacje jak się w nim poruszać...?
Wróć do „Solid Edge”
