Solid Edge - problem z rozwinięciem elementu z pliku ASM
Mikkonen
Post napisał: Mikkonen » 25 cze 2014, 09:39
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem Solid Edge, dopiero uczę się tego programu, i mam następujący problem. Posiadam plik ASM w którym zapisana jest pewna niezbyt skomplikowana konstrukcja, złożona z kilku elementów blaszanych giętych. Mój problem polega na tym, że nie potrafię poradzić sobie z rozwinięciem tych elementów. Program nie widzi ich jako element blaszany, a jako zbiór lic, promieni, itp. Nigdzie nie ma opcji rozwinięcia. Czy możecie podpowiedzieć mi jak najprościej zrobić rozwinięcie każdego elementu z tego złożenia ? A najlepiej wyjaśnić to mi w przystępny sposób (jestem początkujący) ? Pozostałe kwestie jak współczynnik K itp to już inny temat z którym sobie poradzę. Identyczny problem mam podczas otwierania pliku STEP. Program jest w wersji V19. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
piocam
Post napisał: piocam » 26 cze 2014, 08:17
Pliki zapisane w formacie .ASM to pliki złożeń, a w SE złożeń nie można rozwijać, musisz przejść do konkretnej części, otworzyć ją, i tam będziesz miał dostępne polecenia do rozwijania, ale to pewnie już wiesz :)
Z tego co piszesz to wczytujesz model z formatu pośredniego, np STEP PARASOLID i chcesz na nim popracować, tak? Każdy element powierzchniowy, można zamienić na bryłę, wymaga to trochę pracy. Pokaż w czym masz problem, najlepiej podziel się modelem a ktoś powinien być wstanie pomóc :)
Czemu pracujesz na wersji v19 jak możesz pobrać ST6 z internetu jako student ewentualnie osoba ucząca się :)?
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Wróć do „Solid Edge”
