Solid Edge - modul CAM ???
Solid Edge nie ma własnego (w sensie "zagnieżdżonego" w interfejsie) pakietu CAM.
Współpracują z nim asocjatywnie różne programy np. EdgeCAM, Esprit, GibbsCAM, MasterCAM, SurfCAM...
Dedykowanym przez Siemens jest NXCAM (moduł CAM Unigraphics)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 20:57 przez nxcam, łącznie zmieniany 1 raz.
no i wszystko jasne
dzieki za odpowiedz i przy okazji mam oczywiscie pytanie w sprawie tego NXCAM.
czy to oznacza ze zeby uruchomic modul CAM w solid edge'u (zakladka aplikacje) musze zainstalowac calego Unigraphicsa? czy tez moze jest dostepny NXCAM jako osobny (niezalezny) program?
z gory dzieki za odpowiedz
NX CAM to jeden z modułów NX Unigraphics więc instalujesz całego NX a dostęp - w razie legalnej licencji -jest tylko do moduły CAM (Wytwarzanie).
W przypadku uruchomienia z interfejsu Solid Edge ładuje od razy bryłę lub zlożenie do NXCAM i uruchamia go jako niezalezny program (nie zagnieżdza się w interfejsie Solid Edge)
Będąc w samym NX można bezpośrednio otworzyć natywne pliki z Solid Edge Part, Assembly i Sheet Metal.
W obu przypadkach można aktualizować ściezki obróbki po zmianach w bryłach Solid Edge.
Zerknij do załącznika...
- Załączniki
- NXCAM_SE.pdf
- (99.61 KiB) Pobrany 1340 razy
dzieki za odpowiedz.
no to generalnie lypa ale coz...tego sie w sumie spodziewalem. szkoda, ze nie ma NX cama jako odzielnej aplikacja, ale moze Simens kiedys o tym pomysli. poki co mam mastercama
przy okazji zycze powodzenia z ksiazka i jesli mozna prosic to duuuuzo przykladow i filmikow na tym dolaczanym DVD . bowiem nie wiedziec czemu ale lopatologia jakos trafia do mnie bezoporowo
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Niech CAM w NX'ie zostanie taki jak jest teraz. Jedną z jego większych zalet jest to, że jest zintegrowany z CAD'em (i MESem).jannowak1000 pisze:dzieki za odpowiedz.
NX CAM Express to ponoć tez nie najlepsze rozwiązanie. Dopiero w wersji NX6 pojawiły się bardziej zaawansowane możliwości edycji modelu (odblokowane f-je CAD).
Wcześniej nawet promienia w narożu nie można było edytować.
Znajomi, którzy pracują na CAM Express, "narzekają".
Jak NX CAM to tylko w pełnej wersji. Wtedy jest naprawdę dobrym softem.
W przeciwnym razie specjalnie dedykowany soft do CAM'a, jak np. wspomniany MasterCAM, czy Surfcam (ja go nigdy nie używałem, ale ponoć porównywalny do MCAM'a).
Kolego potrzebujesz program CAM, który będzie Ci ładnie współpracował z SolidEdge i chcesz sobie sprawdzić go w pełni i to bezpłatnie to kliknij link http://www.edgecam.pl/student_edition.php , płytka zostanie wysłana na wskazany adres.
