solid edge i konwersja
- Posty w temacie: 7
Zmieniłem program do obsługi maszyny i mam pewien kłopot tzn. Tworzę jakąś część w solid edge i muszę ją wyprodukować. Do obsługi maszyny mam step2cnc tzn mogę wczytac pliki typu: plt, cnc, drl, bmp, xyz. Czego użyć lub co mam zrobić aby pliki stworzone w solid edge (mam akurat v19 i v20) wczytać do step2cnc?
robert
robert
Re: solid edge i konwersja
Sam napisałeś że:
Solid ma możliwość zaimportowania obrazka, będzie on wyświetlany jako tło, ale nie za wiele z nim zrobisz poza obrysowaniem. Napisz co wczytuje program którego używasz do sterowania maszyną. Będzie łatwiej znaleźć odpowiedź.
więc odebrałem to tak jakbyś chciał zapisywać pliki z SE do .bmp.kubus838 pisze:Witam
Do obsługi maszyny mam step2cnc tzn mogę wczytac pliki typu: plt, cnc, drl, bmp, xyz. robert
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
piocam pisze:Sam napisałeś że:
Solid ma możliwość zaimportowania obrazka, będzie on wyświetlany jako tło, ale nie za wiele z nim zrobisz poza obrysowaniem. Napisz co wczytuje program którego używasz do sterowania maszyną. Będzie łatwiej znaleźć odpowiedź.[/q
Napisałem Ci jakie pliki wczytuje step2cnc. To, że solid może zapisywać pliki jako bmp to zdążyłem juz się dowiedzieć ale jak wprowadzić zdjęcia do solid edga i czy jest to mozliwe tego jeszcze nie wiem. Chodzi oto czy ze zdjęcia mozna zrobic płaskorzeźbę? Wiem, że w solid edge można zaprojektować gotowy element zapisać go np. w bmp i pobrac przez program do obsługi maszyny i wykonać element. Aly czy zdjęcie można obrobić w solid edge?
robert
kubus838 pisze:Tu masz odpowiedźpiocam pisze:Sam napisałeś że:
