Witam. Mam takie zadanko Zaprojektować równoległą przekładnie zębatą złożoną z dwóch kół zębatych o zębach prostych i module m=5, α0=20, koło z1=30 zębów, i=5. Żądany okres pracy przekładni T=20 000 h,
Szerokość wieńca b= 15mm,
Koło z1 przenosi napęd z silnika elektrycznego o mocy P=16kW i obraca się z prędkością 960 obr/min
Współczynnik przeciążenia Kp=1,0
Dobrać odpowiedni materiał na koła i sprawdzić wytrzymałość zębów. Rysunki 3D i 2D wykonać w programie Solid Edge.
I tutaj moje pytanie - jak obliczyć z2 ? Czy wzór to i=z2/z1 ? Jeżeli tak to wychodzi mi, że drugie koło będzie miało 150 zębów, jeżeli i=z1/z2 to 6, ale wszędzie gdzie widzę wzór na przełożenie to wygląda on tak i=z2/z1
Druga sprawa jak narysować to w solid edge st2 ? W poradniku inżynierskim Jest opcja przekładnie zębate, ale nie mogę się tam połapać. Wszystkie obliczenia do przekładni mam obliczone.
Czy jest jakiś poradnik, jak narysować koło zębate w solidzie ?
Przekładnia zębata. Solid edge st2
- Stały bywalec (min. 70)
Zadaniem przekładni zębatej jest zwykle zwiększenie momentu obrotowego, moment rośnie wraz ze zmniejszeniem prędkości. Żeby prędkość była mniejsza to koło napędowe musi mieć mniejszą średnicę niż koło napędzane, wynika z tego, że wzór na przełożenie to i = z2/z1. Co do generatora przekładni Ci nie pomogę bo akurat w SE nie pracowałem nigdy.
