Mam problemik z symulacją ruchu w przekładni łańcuchowej. Problem polega na tym że przy wejściu łańcucha w drugie koło coś się sypie. tzn giną ogniwa łańcucha, łańcuch się cofa, następuje odwrócenie ruchu kół. widoczne na filmie
Co zrobione jest źle?? Wykonanie w Solid Edge ST6.
nadane relacje: pomiędzy kołami: przekładnia, i wyrównania płaszczyzn, pomiędzy łańcuchem a kołem: przekładnia (koło - linia), relacja po krzywej ogniwa łańcucha do widocznej krzywej.
pliki w załączeniu
Przekładnia łańcuchowa
Nie wiem czy o to Ci chodziło ale do części 2_12A,par:1 dodane jest utwierdzenie. Po zablokowaniu go, ewentualnie usunięciu, elementy zaczynają pracować, nic się nie rozjeżdża. Sprawdź to u siebie.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
