Problem z wymiarowaniem - zablokowany
Mam problem z wymiarowaniem. Dokładnie przy rysowaniu figury nie mogę zmienić wartości wymiaru. Próbowałem z kłódką ale bez skutku. Wcześniej pracowałem i nie było problemu, może ktoś spotkał się z taką sytuacją. Z góry dzięki!!
[ Dodano: 2011-09-09, 20:35 ]
jeszcze jedno, co dziwne w synchronicznym można edytować wymiar
Relacje nie mają nic wspólnego z wymiarami
Co do kłódki to kolega nxcam prawdę piszę. Dodam iż przy domyślnym sposobie wyświetlania kolorów wymiary sterujące są wymiarami czerwonymi a wynikowe niebieskie. Można kliknąć PPM na wymiar i z menu wybrać Zablokuj wymiar i stanie się sterującym.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
