Problem z wydrukiem grubosci lini
Witam, Jak w temacie jak ustawić grubość lini przy wydruku z modułu draft w SolidEdge. Przy domyślnym wydruku grubości uzyskane z modelu 3d w programie są wporządku dopiero przy wydruku są za grube jak to zmienić.
Na górze, na pasku narzędzi masz taką ikonkę z literką "A", pochyloną jak dobrze pamiętam. Tam są opcje których szukasz.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
