problem z rozwinięciem
bobosk
Post napisał: bobosk » 02 lip 2010, 19:55
Mam pytanie. Uzywam w pracy programu Solid edge a w domu posiadam Program Solidworks,
Mam problem z rozwinięciem elementtów blaszanych w programie solid edge. Program żle oblicza rozwinięcia ( ustawiam wartości promienii tak jak na maszynie którą używam ) i niestety nie wychodzi ( po zagięciu blachy na końcu zawszej jej brakuje jakaś lipa), W solidworks jest o wiele lepiej ( rozwinięcia blaszane wychodza ) prawie idealnie, ale w Solidworks jest coś takiego jak naddatek materiałowy, współczynnik k, czy coś podobnego jest w solid edge itp. w solid edge lepiej mi się tworzy elementy blaszane, łatwiej i szybciej, posiada tabele kolejności gięc jaka ma wykonać operator giętarki, tylko lipa z rozwinięciem blachy która wypalana jest na wymiar na podstawie zrobionego projektu w solid edge. Czy ktoś wie w czym jest problem. Z góry dzięki
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 04 lip 2010, 12:47
Przy gięciu stosowany jest tam wzór, który uwzględnia stosunek promienia gięcia i grubości materiału. Ustala się płaszczyznę w przekroju, która jest neutralna w trakcie gięcia (nie zmienia się długość materiału tej płaszczyznie). Modyfikacją wzoru powinna pomoc i zwiększyć dokładność obliczeń. Pytanie tylko jak duże są niedokładności ?
Bri
Post napisał: Bri » 05 lip 2010, 14:54
bobosk pisze:Program żle oblicza rozwinięcia
Program zawsze oblicza dobrze - to ty podajesz mu niewłaściwe dane. Może nie masz podawać mu takich promieni jakie tobie "wychodzą".
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Solid Edge”
