Mam taki problem :/ składając mechanizm w środowisku synchronicznym w module asm. korzystam z podzłożeń i części. Większość z nich jest nastawnych, napotykam taki problem ze mam do każdego podzłożenia inaczej zorientowany pocz. ukł. wspoł. i to działa w cały świat.
Jak zrobić aby dla każdego podzłożenia był ten sam jeden główny układ współrzędnych ? Solid ST6
Pomoże ktoś ?
Poczatek układu współrzednych w złożeniu
hmm.... może głupie pytanie zadałem i nikt nie odpisuje ;/
ale mam inne. O co chodzi "nie zaznaczono części o najwyższym poziomie"
Wydaje mi się że może to mieć znaczenie przy kolejności przesunięć części w złożeniu nastawnym??? Proszę o wyjaśnienie jeśli ktoś może;)
I jak oznaczyć ze dana część jest ważniejsza od innej
Nie za bardzo wiem o co Ci się rozchodziło w pierwszym poście. Używasz Solid Edge, który jak większość systemów 3D, wyposażony jest w relacje, umożliwiające pozycjonowanie części i podzłożeń. Jeżeli chcesz mieć układy współrzędnych, wszystkich elementów, tak samo zorientowane, musisz albo trzymać się standardów (np. szkic zawsze na płaszczyźnie XY a wyciągniecie w +Z), albo zaczynać modelować każdą część w kontekście złożenia. Wtedy będziesz miał zdefiniowany odpowiednio układ.
Teraz druga sprawa
Możesz się rozwinąć? Kiedy pojawia się komunikat? Rozumiem iż masz jakieś złożenie, do którego wstawiasz podzłożenia nastawne i próbujesz tym ruszać? Czy....
Teraz druga sprawa
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
