DFT to DWG - skalowanie wymiarów
robmit
Post napisał: robmit » 16 sty 2013, 09:04
Mam pewien problem. Podczas zapisu plików DFT do DWG następuje skalowanie wymiarów i każdy rysunek/rzut ma inny wymiar Dodatkowo pojawiają się obramowania wokół rysunków.
Pliki sprawdzam w DraftSight ale w autocadzie jest podobnie. Przykładowe zdjęcie poniżej. Wymiar całkowity jest ok (950), podobnie z wymiarami otworów (25,10) ale już odległość miedzy nimi jest błędna. Prawidłowe to 175 i 125 a wychodzi 25 i 35. Ten sam rysunek a różne skale. Nie wiem gdzie jest błąd. Czy to zależy od stylu wymiarowania?. Jedyne co zmieniałem to czcionka i kolory. Jest to ważne aby wszystkie wymiary były 1:1 bez względy na skalę rysunku.
piocam
Post napisał: piocam » 16 sty 2013, 09:49
Podczas zapisu dft do dwg usisz skorzystać z opcji eksportu, możesz mieć zaznaczoną opcję skalowania.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
robmit
Post napisał: robmit » 16 sty 2013, 11:26
Ten eksport nic nie daje. Kombinowałem już na różnych konfiguracjach ustawień. Problem występuje przy złożeniach gdzie złożony element jest wstawiany w skali np. 1:10 i na tym samym rysunku mam rozrysowane parę elementów w skali 1:1. Zawsze któryś z rysunków jest w innej skali jak sprawdzam w draftsight. Ewentualnie je nie mogę znaleźć poprawnej kombinacji.
Wróć do „Solid Edge”
