Gdzie w Draftingu jest wymiarowanie gwintów ?
Dopisuję ręcznie do wymiaru M z przodu i x skok z tyłu póki co.
wymiarowanie gwintu
prawde mówiąc wpisanie recznie jest najkorzystniejszą metodą, ale dać się da
użyj funkcji
feature parameters
po wybraniu tej funkcji (1) wskazujesz operacje którą posiada gwint (2), następnie w drugim okienku wskazujesz widok(4) który posiada ten gwint, pamietaj żeby wskazać mu normę np. ansi_mm(3).
użyj funkcji
feature parameters
Zrobiłem jak napisałeś. Nadal dla wałka to nie działa jakbym chciał.
Dla otworów jest metryczna tabela a dla wałków ? Gdzie są metryczne standardowe gwinty?
W grupie GB123 jest niby podobne ale np dla M12 nie ma standardu x1,75 .
Poza tym jak ustawię M12x1,75 z opcji choose table to wyświetla tylko M12 ( czyli w porządku bo skok standardowy). A jak mu wskażę ten GB123 gdzie jest M12x1, to też drafting pokazuje samo M12 a powinien cały wyświetlić bo niestandardowy M12x1
Marcinello sprawdź proszę dla wałków jak to jest
- Stały bywalec (min. 70)
chcialbym zauwazyc ze walki to nie gwinty;)
dlatego nie ma takiej tabeli dla walkow ale
dla cechy thread (symbol gwintu zewnetrznego) jest tablica zapisana w plikach
thd_metric.dat
thd_english.dat
oba w katalogu UGII
w zaleznosci od jednostek miary cechy walek/walec jest uzywana tablica pierwszego albo drugiego
jesli nie ma tam twojego symbolu nalezy dopisac wlasna tabele symboli w odpowiednim pliku lub przeedytowac istniejace
przy tworzeniu wlasnej trzeba zmienic ustawienia customer default by czytaly nasze symbole
wszystko jest pieknie opisane w dokumentacji
mam nadzieje ze to cos wyjasnilo
thd_metric.dat
thd_english.dat
oba w katalogu UGII
pozdr
~ae
please RTFM!
~ae
please RTFM!
