Mam pytanako
Jak ugryść w postprocesorze wywołanie pojedynczego cyklu wiercenia dla tej samej grupy otworów.
W przypadku kiedy mam kilka otworów post generuje mi do każdego z nich cykl
np.:
Z23.625
N20 F50.
N21 MCALL CYCLE81 ( 70.625 , 20.625 , 3. , 18.625 )
N22 G0 X-23.038 Y-28.575
N23 MCALL CYCLE81 ( 70.625 , 20.625 , 3. , 18.625 )
N24 G0 X22.987 Y-9.525
N25 MCALL
N26 G1 Z70.625 F5000.
bede wdzieczny za jakieś info
Pozdrowienia
post drilling
Czesc marcinello
Zauważyłem u siebie pewną zależność którą chcę się z Tobą podzielić, a mianowicie :
1. Jeżeli tworzę otwory w bryle na uprzednio postawionych punktach metodą ( Insert Datum/Point - Point ) , a potem w operacji zamiast tychże punktów wskazuję krawędzie ( Edge), to postprocesor mi generuje to samo jak u Ciebie w przykładzie.
2. Natomiast jeżeli wskazuję wtedy punkty jest OK
( jednakże system nie widzi bryły i trzeba mu zadać głębokość metodą Tip Depth)
3. Jeżeli otwory tworzę bezpośrednio w szkicu to też wskazanie krawędzi jest OK, system widzi głębokość otworu ( Model Depth ) itd.
Tylko 1 przypadek generuje mi za każdym razem cały cykl i pozycje czyli jak u Ciebie
Zrób sobie prosty test i spróbuj postawić same punkty metoda Insert- Point ( już bez bryły ) a potem wygeneruj program i zobaczysz jak to będzie wyglądało.
Powinno być dobrze.
Powinno być dobrze.
przy wy/włączonej tej opcji nie miałem różnicy, cykl dalej był wstawiany przy każdej współrzednej, ale kto chce to zrobi .- to może być kwestia konfiguracji opcji w postprocesorze na kartach z wywołaniem cykli wiercenia...
krótko mówiąc:
-opracowałem cykl jako procedurę dodając zależność związana z
....$mom_pos(2) ...
i działa,niezależnie czy są to punkty czy otwory!!!
Prawde mówiąc postprocessing to niezła wielka czasochlonna praca doktorska,
której i tak nikt nie docenia, natomist efekty zadowalają samego siebie
dzieki panowie za zainteresowanie i dlugiego weekendu bo pogoda dopisuje!!!!
(przynajmniej u nas hehe)
