Mam problem z użyciem opcji pomoc. Po kliknięciu otwiera mi przeglądarkę, wywala dwa błędy i pokazuje tło strony bez tekstu.
Druga sprawa to chciałbym użyć polecenia wstaw komponent, ale nie mogę go nigdzie znajeźć. Użyłem pomocy kontekstowej, owa opcja widnieje na liście ale nie mogę jej użyć, nie pokazuje mi też ścieżki gdzie ona się znajduje. Pracuję w środowisku wytwarzania.
Czy da się zablokować jakoś paski narzędzi? Zdaża mi się coś czasem przesunąć i wszystko się sypie.
Może ktoś polecić materiały do nauki środowiska NXa? Potrzebuję czegoś więcej niż internetowe materiały wideo i książka Pana Augustyna.
Pomoc w NX
Opcja POMOC otwiera Ci dokumentację NX - zainstalowałeś ją? Instaluje się ją osobno. Żeby dało się ją swobodnie używać trzeba mieć odpowiednią wersję Javy.
Nie możesz znaleźć polecenia WSTAW KOMPONENT?
- przełącz ROLĘ na jakąkolwiek_Z_PEŁNYM_MENU
- włącz pasek złożeń (pod przyciskiem START) upewnij się że jest tam zaznaczony TICK przy opcji złożenia.
- dopiero wtedy szukaj poleceń do złożeń
Żeby zapanować nad paskami jest kilka sposobów
- utworzenie własnej roli
albo
- poustawianie sobie pasków wg uznania i w ustawieniach interfejsu wYłączenie opcji zapisywania położenia ikon przy zamykaniu programu.
- osobiście używam obydwóch opcji jednocześnie.
http://nxcad.pl/
http://www.camdivision.pl/publikacje.html
http://www.amazon.com/Designers-Prof-Ti ... 1936646242
albo
http://nxcad.pl/
