NX - drafting i problem ze zmianą skali
NX CAM/Unigraphics
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nasiono » 20 mar 2013, 13:11
Mam rysunek techniczny robiony w formacje A0. Gdy chce go wydrukować w formacje A4 i ustawie w opcjach drukarki "dopasowanie do strony" wymiary i oznaczenia są prawie nie widoczne.
Próbowałem wiec zmniejszyć format w programie. Rzuty się zmniejszają jak powinny ale niestety wymiary i "strzałki" zostają w oryginalnych dużych rozmiarach przez co jest jeszcze gorzej. Jak zrobić by przeskalować całość zarówno rzuty jak i wymiary?
zibi
Post napisał: zibi » 20 mar 2013, 13:22
Może to obejściowy sposób - ale może wydrukuj rysunek do pdf a dopiero potem skaluj do A4.
nasiono
Post napisał: nasiono » 20 mar 2013, 13:24
Tak próbowałem zrobić na samym początku ale niestety jak pisałem wymiary są nie do odczytania.
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 20 mar 2013, 16:08
Użyj polecenia plot a wymiary będą widoczne.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 20 mar 2013, 16:22
Chcesz z A0 zrobić A4 i przy normalnych rozmiarach wymiarów mieć je widoczne?
Przeskalowanie całości da dokładnie taki sam efekt jak dopasowanie do strony przy wydruku.
Jedyną sensowną opcją jaka przychodzi mi do głowy to zmiana wielkości wymiarów i strzałek do zadowalającej wielkości + ewentualna zabawa z grubościami linii.
nasiono
Post napisał: nasiono » 20 mar 2013, 16:38
Czyli trzeba ręcznie wszytko przestawiać? Dziwne że taki program tego nie potrafi.
A ta funkcja plot to co dokładnie robi bo z tego co widzę tworzy zrzut w formacje TIF również o podobnym rozmiarze.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 20 mar 2013, 18:14
Nie sądzę, aby z jakiegokolwiek programu dobrze wyszedł wydruk A0 na A4.
Zdarzało mi się drukować A1 na A4, ale do wymiarów przydawała się lupa :wink:
A w razie problemów zawsze był jeszcze plik z którego drukowałem.
nasiono
Post napisał: nasiono » 20 mar 2013, 18:17
Nie chodzi mi o bezpośredni wydruk raczej o przeskalowanie całości czyli rysunku, znaczników i parametrów jednocześnie.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
