Chciałbym się dowiedzieć czy mogę oraz jak wyeksportować narzędzie z bazy sandvika lub innego producenta do tabeli narzędzi nx tak aby nx mógł korzystać z niego jak z normalnego narzędzia?
Dziękuje za informacje .
pozdrawiam
Nx dodawanie narzędzi z bazy sandvika lub innych producentów
W NX należy go stworzyć na nowo. Opisać przy pomocy parametrów geometrycznych (część robocza, trzonek i uchwyt) i eksportować do biblioteki NX. Potem dopisać parametry skrawania( szybkość skrawania i posuw na ząb). Dla lepszego zobrazowania można zrobić model 3D narzędzia zapisać z nazwą frezu w bibliotece w odpowiednim folderze. W podglądzie frez będzie wyświetlany model 3d a przy generowaniu ścieżki uwzględniana będzie geometria z biblioteki parametrów.
...ale jeżeli nie mamy ani jednej licencji Teamcenter, to bryły ściągnięte ze strony producenta narzędzi możemy podpinać do NX tak:
To jest ten sposób, o którym pisał zibi.
Można to też zrobić nie wychodząc ani na chwilę poza NXCAM, jednak ten sposób jest wg mnie bardziej przejrzysty.
Później do narzędzi można przypisać domyślne parametry tak:
http://nxcad.pl/posuwy-i-obroty-z-narzedzia/
Jak się nabierze wprawy, to dodanie jednego narzędzia z parametrami trwa mniej niż 5min
...chociaż z Manufacturing Resource Library pobranie gotowego narzędzia z bryłą trwałoby pewnie parę sekund...
