Ogólny schemat działania nowych szablonów:
Trochę teorii w pdf...
Istotne są opcje przy zapisie plików nowego szablonu:
- szczegółowa dokumentacja do tworzenia nowych szablonów
w NX8 Shop Doc - cz1.pdf
- po utworzeniu nowego szablonu wg dokumentacji cz.1 w przypadku polskich wersji językowych należy zmienić końcówkę nazwy folderu z np. my_template_pliki na my_template_files, jaki znajduje się w ...NX 8.0\MACH\resource\shop_doc\excel_templates
NX CAM 8.0 - dokumentacja technolog/warsztat (Shop Doc)
- Załączniki
- NX8 Shop Doc - cz1.pdf
- (399.63 KiB) Pobrany 2514 razy
a panowie jeszcze temat atrybutów.
W nowej dokumentacji zauważyłem zmienne mom_attr_...
dotyczą one materiału itd.
gdzie należy je zdefiniować zeby poprawnie do tabeli wstawiło.
(ja definiowałem atrybuty w File/Properties z ręki)
A przy okazji:
Może ktoś sie orientuje, ponieważ ja chciałbym zadać atrubut w danej operacji, tzn. klikam PKM na operacje która mnie interesuje wstawiam jej atrybut np. OPIS -> "obróbka 5ax"
i chce żeby opis "obróbka 5ax" wstawiło w tabele.
Próbował ktoś coś takiego?
Kombinowałem kiedys z tym i coś nie poszło, a teraz przy okazji sobie wspomniałem.
aaa jeszcze jedno, czy mając dokumentacje z nx6 mozna z niej korzystac w nx8? Nie mam teraz osemki, a moze ktoś próbował?
A przy okazji:
- bałtyckie morze czasem pomoże...
NX Shop Doc – Excel & formatowanie komórek: http://nxcad.pl/nx-shop-doc-excel-formatowanie-komorek/
