Mój problem polega na tym że nie widzę niektórych elementów konstrukcyjnych w Part Navigatorze. Dla przykładu na poniższym obrazku
pokazany jest łuk który istnieje w obszarze graficznym ale nie widzę jego wystąpienia w drzewie Part Navigatora bez względu na to czy jest on w trybie Timestamp Order czy nie.
Gdzie on jest ukryty ?
Czy to możliwe że w NX występują elementy których nie można wskazać w drzewie ?
pomocy i pozdrawiam
Nie widzę elementów konstrukcyjnych w Part Navigatorze
No tak ale w Catii też są takie elementy (stworzone w trybie datum - bez historii) ale nawet one występują w drzewie. Jest to logiczne - skoro istnieją (z historią czy bez) to można je znaleźć w drzewie.
Trochę ciężko mi uwierzyć że w NX jest inaczej. Może trzeba coś ustawić w opcjach ? Może użyć jakiegoś polecenia ? Proszę o dalsze podpowiedzi...
