Materiały do nauki NX 9
Witam. Jestem nowym użytkownikiem NX'a, a po za tym nie miałem wcześniej żadnej styczności z programami CAD/CAM. Znalazłem fajną książkę w formie PDF-u o modelowaniu w NX'ie, naukę chcę zacząć od tej strony. Jeżeli chodzi o kwestie CAMa to nie mogę nigdzie znaleźć żadnych fajnych materiałów do nauki programowania. Jest ktoś w stanie podesłać materiały na maila lub jakieś konkretne linki do nauki?
Zdobądź książkę z linku poniżej, trudno ją dostać ale jest to możliwe. W sieci krąży też wersja pdf.
http://www.empik.com/nx-cam-programowan ... ,ksiazka-p
Nie długo ma się ukazać też nowa książka:
http://camdivision.pl/nx-cam-ksiazka/
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Mogę sprzedać te książki:
http://nxcad.pl/nx-cad-podstawy-modelow ... drukowany/
http://nxcad.pl/ksiazka-nx-projektowani ... ryskowych/
Na rynku masz jeszcze opracowania, które na pewno Ci pomogą:
książka mówiąca ogólnie o NX CAM (do ver.9):
http://ksiegarnia.pwn.pl/Programowanie- ... 203,p.html
krótki skrypt ćwiczeń CAD/CAM (do ver.9):
https://gmsystem.pl/e-store-book.php?book_id=1
Odświeżę trochę temat aby nie zakładać nowego posta. Mam pytanie odnośnie praktycznego programowania w NX'ie w zakładach produkcyjnych. Jak krok po kroku wygląda tworzenie danego programu? Czy model elementu 3D jest tworzony też w NX'ie czy nic nie stoi na przeszkodzie aby pochodził z innego programu (a jeśli może być inny program to który dobrze się sprawdza?)? Jakie inne programy do programowania CNC są wykorzystywane na dużą skalę w zakładach produkcyjnych? Pozdrawiam.
