Mam takie pytanie wczytuję plik z Corela jakiś tam .dwg do Ux i che wyciąć elementy
Jak na rysunku czerwony kontur po zewnętrznej a niebieski po wewnętrznej stronie freza
Nie wiem jak to zrobić frez jedzie mi zawsze po wewnętrznej stronie
Proszę o pomoc
Frezowanie kontur
Faktycznie też tak można tylko jak kontur jest bardzo skomplikowany i tych wektorów jest bardzo dużo w EdgeCam robi się to bardzo fajnie i szybko znaczę kontur i pojawiają się strzałki i tylko zmieniam kierunek strzałki czy frez ma iść po zewnętrze lub po wewnętrznej stronie a w Ux nie wiem jak to zrobić
kontrola strony obróbki w plikach 2D - jak na filmie
- Załączniki
- 2D-geometria.rar
- (5.44 MiB) Pobrany 332 razy
Daje pomógł
Dzięki wielkie
[ Dodano: 2011-05-10, 12:12 ]
Mam takie pytanie dotyczące profilowania contoure area jak ustawić w programie żeby frez wierszował zjeżdżając zawsze od góry do dołu np w przypadku kuli ??
Podzieliś na dwie operację model i punkt rozpoczęcie czy może są inne rozwiązania ??
Paweł
Dzięki wielkie
Paweł
