Witam wszystkich. Zrobiłem rysunek wykonawczy w module drafting i teraz chciałbym to wydrukować w rzeczywistych rozmiarach. Próba zapisu do pdf się nie udaje, gdyż zawsze po wydrukowaniu rysunek jest przeskalowany. Czy istnieje jakaś inna metoda? Dodam, iż potrzebuję to mieć zapisane w pliku, gdyż nie posiadam drukarki do formatu A2 i muszę korzystać z usług punktów ksero
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Drukowanie i problem z wymiarami
Widocznie ktoś nie umie drukować z pdf-a.
Jeżeli przy wydruku jest zaznaczone dopasuj to przeskaluje Ci tak żeby cała ramka się zmieściła w marginesach drukarki (przy A4 jest to jakieś 95%), wystarczy wziąć rozmiar rzeczywisty.
Osobiście jak miałem narysować dziwny kształt już istniejący to po narysowaniu pdf, druk, kładłem ten detal na kartce i patrzyłem czy krawędzie nie uciekają.
