Mam taki kłopot że od jakiegoś czasu postprocesor generuje podczas wiercenia cykl do każdego otworu a dawniej tak nie było i nikt nie zmieniał postprocesora.
Sprawa o tyle ciekawa że nie na wszystkich plikach ma to miejsce, na starych plikach tworzonych w NX6 jest dobrze a na wszystkich nowych w NX8 stawiam kilka przypadkowych punktów dla testu i na tej samej płaszczyźnie i tak mniej więcej 3-4 otwory są w jednym cyklu a do każdego pozostałego generuje osobny cykl !!!!
Próbowałem tej opcji z włączeniem bloku Use Start Block To Execute Cycle . Wtedy jest poprawnie tzn jeden cykl i pozycje otworów,ale w tym bloku jest L X Y i Z !!!
Maszyna jedzie w 3 osiach równocześnie i nie wiadomo czemu do Z0.
Blok wydaje się nie do ruszenia , nie potrafię usunąć samego Z z tego bloku.
Pomocy Panowie !!!!
coś nie tak z postprocesorem TNC530
Blok o który pytasz nazywa się post_startblk a możesz go zobaczyć w Definitions-Post BLOCK - post_startblk.
Możesz wyedytować zmienną dla Z i podmienić np na $mom_cycle_retract_to_pos(2)
Wtedy dostaniesz na wyjściu wartość z Q200 czyli minimum clearance.
A możesz też usunąć Z ale z pozycji edytora i w pliku *.def.
Po usunięciu Z pozostaje jeszcze sprawa dodania FMAX.
U mnie to tak wygląda :
G_motion[$mom_sys_cycle_start_code]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Text[R0 FMAX]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Text[R0 FMAX]
Postprocesor NX8
Ma może ktos postprocesor do NX8 na DECKEL Macho DMC 100V sterowanie iTNC530,
bo ten który miałem do tej pory stwrza problemy, wczesniej na NX4 działał bez problemów
(teraz na niektórych programach w cyklu CC daje X Y oraz Z a maszyna tego Z traktuje jako błąd.
Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
Przemo
Zobacz postprocesor do Heidenhain jaki robiliśmy na forum: https://www.cnc.info.pl/topics103/zlece ... 9517dc6606
Postprocesor z NX4 sprzed kilku lat (2005/2006) trzeba zaktualizować do NX8, pojawiły się nowe zmienne itp.
A jak nalezy go zaktualizować?
NXcam, mogłbyś napisać do mnie
Moj gg:2078100
Pozdr
[ Dodano: 2013-04-10, 17:03 ]
Co zmienić w edycji postprocesora w Post builder 8.0.0.4
żeby nie było tyle zer przy D i R
"0 BEGIN PGM 100 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
2 BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
3 TOOL CALL 0 Z S10000
4 ; ( FW1_L10 )
5 ; ( D= 1.00000000000000000 , R= 0.00000000000000000 )
6 ; ( WYK )
7 M3
8 L X-14.015 Y.252 FMAX M8
9 L Z3. FMAX"
Z góry dzieki ipozdrawiam
Moj gg:2078100
Pozdr
"0 BEGIN PGM 100 MM
4 ; ( FW1_L10 )
6 ; ( WYK )
7 M3
9 L Z3. FMAX"
Przemo
