Poziomnica maszynowa
Niedawno stałem się posiadaczem poziomnicy maszynowej. Niestety główna rurka wskazująca poziom (wykonana ze szkła) jest pęknięta i brak w niej cieczy. W związku z tym zwracam się do kolegów z pytaniem czy taką rurkę można gdzieś dostać jako część zamienną? Może da się ją zaadoptować z czegoś innego lub wykonać samodzielnie? Jaki płyn powinien się tam znajdować? Czy jest jakiś sens klejenia starej (jakim klejem)?
To nazywa się libella, poszukaj w necie libella rurkowa
https://www.google.pl/search?biw=1197&b ... CHUQ1QIoBQ
są jeszcze okrągłe
https://www.google.pl/search?q=libella& ... 85g%C5%82a
http://blog.mierzymy.pl/libelle-oczko-i-babelek-2/
są jeszcze okrągłe
dlatego niektóre maja śrubkę regulacyjną (poziom) z jednego końca, wystarczy na poziomnicy położyć drugą i zgrać libelkę..atom1477 pisze:występuje konieczność jej dokładnego umieszczenia. Sama podmiana nic nie da.
Dzięki za informacje. Trochę szkoda mi tej poziomnicy, bo jest to nówka sztuka (tzw. leżak magazynowy).
Myślę, że jednak jest nadzieja, bo znalazłem u siebie inną, dosyć sfatygowaną poziomnicę, ale z w całości zachowaną
libellą. Chyba jest troche krótsza, ale mam nadzieję, że podpasuje. Możliwość regulacji jest więc jakoś to ustawię.
przekręcamy poziomnicę o 180 stopni i sprawdzamy czy dochyłka jest taka sama jak w poprzedniej pozycji.
Wydaję mi, że nawet druga poziomnica nie jest potrzebna, wystarczy mieć powierzchnię w miarę wypoziomowaną. Korzystając z niejdlatego niektóre maja śrubkę regulacyjną (poziom) z jednego końca, wystarczy na poziomnicy położyć drugą i zgrać libelkę..
Niewykluczone, że może tak być, ale poziomnica dawca ma taka samą dokładność wskazania jak ta uszkodzona.Jak zastosujesz libellę ,z większą krzywizną ,to może ci się zrobić np ,z 0,05/m, dokładność 0,5/m.
No i wiadomo, po zamianie to zweryfikuje i jak nie będzie hulać, to trudno innego wyboru za bardzo nie mam, bo
niestety nigdzie nie widziałem libelli jako części zamiennej.
Od kilku lat tego szukałem ale nie znałem nazwy
Z okazji tego tematu w końcu znalazłem:
http://allegro.pl/ah-40mm-libella-pozio ... 95753.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... _enabled=1
Tak więc jak najbardziej jest dostępne jako część zamienna (jakości nie będę specjalnie komentował, w każdym razie dla mnie jest wystarczająca).
