Są może oprawki E2 VDI wymiar B2 przelotowo?
Mam na myśli wymiar B2 dla wymiary D2 16, 12, 8
Przy wymiarze D2 16, ścianka na mocowaniu VDI została by 7 mm, to chyba wystarczająco.
Robiłem na takich oprawkach, ale nie wiem czy to nie było przerabiane we własnym zakresie przez narzędziownie.
Można takie kupić?
Inaczej pytając
Jak zamontować wytaczaka z trzonem spiekowym o długości całkowitej 145 mm by wystawał 40 mm jeśli długość otworu montażowego wynosi 60?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
Oprawka E2 VDI przelotowo
najprościej chyba coś takiego:
http://www.mercateo.com.pl/kw/osiowa(20 ... ziowa.html
w gniazdo vdi lepiej za dużo nie wtykać, bo można poniszczyć głowicę przy obrocie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Jeśli nie będzie wystawal poza złącze które wchodzi w głowice to wszystko będzie ok.
Ja przy długim trzonku stosuje taka e2 że średnica wewnętrzna 32 oraz oprawke na er32 z chwytem walcowym która idealnie pasuje. Trzeba tylko zwrócić uwagę żeby w chwycie był otwór większy lub równy wytaczakowi. U mnie była tam zaślepka więc wykrecilem i jest git. Mogę sobie regulować długość jak chce.
Jedyna wada to ze trzeba wytaczak w osi ustawić
http://www.e-darmet.pl/oprawka-zaciskow ... 12432.html
