Obliczania prędkości cnc
Dobry program do obliczania parametrów skrawaniem posów i obroty moze kto zna jakiś ciekawy?? Np podaj liczbe płytek promien jaki materjał .
Masz rację Jackow też popieram.
Wzory to teoria która w części się potwierdza, to jakby orientacyjny punkt zaczepienia.
W praktyce jest w większości przypadków jest inaczej (max parametry produsenta narzędzia, materiał do obróbki jak i rodzaj danej obróbki).
Pozdr:)
Pozdr:)
Dlatego do każdego materiału są osobne tablice. w których uwzględnia się również moc obrabiarki, którą oblicza się z odpowiednich wzorów.Aśka pisze:materiał który obrabiamy, materiał z jakiego wykonane jest narzędzie, maszyna ( chodzi o jej możliwości ).
jurek56 pisze:Wzory to teoria która w części się potwierdza, to jakby orientacyjny punkt zaczepienia.
Święta prawda! zwłaszcza, że V skrawania jaki podaje producent wystarczy często tylko na 20 min pracy:)
