Narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce
Czy ktoś wie, gdzie można kupić narzędzie do wykonywania rowków pod wpust w kole na frezarce, takie jak pokazane na foto.
Czy takiego narzędzia używa się w ten sposób, że wrzecionem wykonuje się ruchy posuwisto-zwrotne z niewielkim posuwem materiału w stronę tego nożyka?
Czy ktoś może dorabiał sobie taki sprzęt, ewentualnie jak prosto można go zastąpić? Nasuwa mnie się myśl podjechać frezem poziomo, dopiłować na kwadrat pod wpust.
od 2:33 min dłutuje na tokarce tak jak piszesz musisz zablokować wrzeciono, i ruchem posuwistym pinoli góra dół i co prae setek dodajesz na posuwie stołu . Nóż w tym przypadku to zwykła stalka w pręcie z śrubką dociskając ją od dołu.
[ Dodano: 2014-06-28, 01:19 ]
a oczywiście trzeba dawać olej i wstępna wyfrezowanie rowka przyspieszy cały proces.
[ Dodano: 2014-06-28, 01:22 ]
no i na frezarce
no i na frezarce
Takie dłutaki wykonuje się samemu. Można wykorzystać typowe stalki, przycięte i oszlifowane. Można też stosować dopasowane ostrza z węglika jak na tych zdjęciach, gdzie wstawiono przecinak w oprawkę.
Na frezarce różnie można kombinować np. tak:
Bardzo rozbudowaną przystawkę znalazłem na stronie francuskiej wraz z całym gotowym projektem. Jest niestety dość skomplikowana i można ją stosować tylko tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione.
Mam zdjęcia i cały projekt, ale już nie udało mi się tu załączyć pomimo, że zdjęcie ma 21kB.
Dziękuję za pomoc Nie wiedziałem jak się to nazywa w innych językach.
Slotter keyway cutter tak się nazywają takie narzędzia po angielsku (wyszukiwarka zwraca sporo informacji po wpisaniu). Inne proste sposoby znalazłem np takie:
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 23#p204923
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 09#p176309
http://mikesworkshop.weebly.com/small-h ... -tool.html
Oto dłutak wykonany przeze mnie. Zrobiony z pręta kalibrowanego 12mm, w którym osadzony jest nóż ze stalki HSS 5x5mm. Czoła pręta splanowane frezem pod kątem prostym. W pręcie wywierciłem prostopadły do niego otwór o średnicy 7mm (bo przekątna kwadratu 5x5 to 7mm). Nóż dłutaka zablokowałem śrubą M6 wkręconą w nagwintowany otwór w czole pręta. Posłuży do wykonywania rowków pod wpusty w kołach zębatych na frezarce.
Adam gdyby ta twoja zosia umiała gadaćadam Fx pisze:od 2:33 min dłutuje na tokarce tak jak piszesz musisz zablokować wrzeciono, i ruchem posuwistym pinoli góra dół i co prae setek dodajesz na posuwie stołu . Nóż w tym przypadku to zwykła stalka w pręcie z śrubką dociskając ją od dołu.
no i na frezarce
