narzedzie do wykonania wielowypustu zewnetrzengo
jakim narzędziem wykonuje się wielowypust zewnętrzny ? Zespól frezów tarczowych mnie nie przekonuje, raczej nieliczna grupa widziała takie coś na oczy. Jeżeli ktos ma jakis film z taka obróbka bardzo proszę wkleić link
można frezami ślimakowymi http://www.frezyslimakowe.pl/oferta.html
można też walcować wielowypusty lub wykonać je podobną obr. plastyczną
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2014, 21:59 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mogę znaleźć filmiku dokładnie takiej która pokaże jak kiedyś na frezarce obwiedniowej jako uczeń robiłem wałki odbioru mocy WOM, ale to jest mniej więcej tak jak z tym kołem zębatym:
[youtube][/youtube]
Wałek obraca się ruchem sprzężony z obrotem freza ślimakowego, frez ślimakowy powoli zjeżdża w dół i wychodzi ładny wielowypust.
Tu jeszcze jeden przykładowy film z frezem ślimakowym i prostym kołem zębatym.
Tak samo jest z wielowypustem do którego jest odpowiedni kształt freza.
[youtube][/youtube]
Dasz radę wyobrazić to sobie dla wałka?
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Da się jak trzeba frezem palcowym na podzielnicy . Najpierw robi się wręby a potem bokiem fraza boki zębów . Robota upierdliwa ale dla jednej sztuki gdy tolerancje nie są krytyczne daje rade .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
