To mój pierwszy post na tym forum.
Zabieram sie do zbudowania plotera i brakuje mi trochę wiedzy.
Może ktoś z was może mi powiedzieś jakie siły działają na frez przy frezowaniu materiałów takich jak w tytule. (oczywiście wiem o tym od czego one zależą - nie o to chodzi, chodzi mi raczej jakie siły powinienem przyjąć do projektu żeby wyliczyć ugięcia konstrukcji.)
jakie siły działają na frez przy frezowaniu drewna, tworzyw
Ostatnio zmieniony 04 lut 2009, 15:48 przez wojtekm2, łącznie zmieniany 1 raz.
generalnie 3: kątowa , promieniowa i osiowa
ale to jeszcze zależy jaki frez:
w przypadku frezów walcowych nie ma siły osiowej
w przypadku walcowo czołowych- są te trzy.
w przypadku frezów prostyczh, siła osiowa jest mniejsza niż w przypadku frezów skretnych
w przypadku frezów skretnych siłą osiowa zależy od tego czy frez ma wyrzut wióra w dół czy w góre
w przypaku frezów stozkowy, wektor siły osiowej jest zawse skierowany w góre( w kierunku mocowania)
nie jest możliwe, abym podał ci konkretne wartosci z prostej przyczyny. bo to zalezy...
a zależy od wielu czynników:
- najazd freza ( prędkosc najazdowa oraz w zaleznosci od freza, ile moze przybrac materiału i z jaką predkoscią)
głłębokosc najazdu
- moc wrzeciona( czy radzi sobie przy danej predkosci najazdowej i obrotowej)
- rodzaj freza
- naturalne tępienie w czasie pracy
-rodzaj drewna
- wilgotnosc drewna
powiem ci szczerze, jeśli chcesz sobie wszystko łądnie wyliczyc, to będzie problem. Trzeba miec reoche intuicji, wiele rzeczy poprostu trzeba przewidziec lub wcześniej się z nimi zetknąc.
nie licz na to, że jeśli to jest, będzie twoja pierwsza konstrukcja to będzie doskonałą...i tak mnóśtwo rzeczy wyjdzie w praniu, nie prewidzisz wszystkiego, tym bardzej, jeśli wcześniej nie miałęś z wtym do czynienia.
głłębokosc najazdu
- rodzaj freza
-rodzaj drewna
- wilgotnosc drewna
