Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: glowica, posuwow, szybkich
Głowica do szybkich posuwów
Autor Wiadomość
Bit3ls
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2017-09-13, 21:42   Głowica do szybkich posuwów
Obecnie używam głowicy firmy Seco Fi40mm, parametry na jakich obrabiam to AP=1mm, N=1300(mniej wiecej), F=3800.
Czy jakiś bardziej doświadczony kolega mógłby doradzić jakąś lepszą/jeszcze bardziej wydajną głowice? A może ktoś zaproponuje jakąś firmę która się specjalizuje w takich obróbkach?
Dodam, że mam HAASa VF6 i dość krótki wysięg głowicy.
_________________
fdk
mateu5
Wysłany: 2017-09-13, 22:14
Używam głowicy tego typu z firmy LAMINA, jestem z niej zadowolony.
https://www.youtube.com/watch?v=js10MdHcB_w
Firma która to sprzedaje to http://awa.pl , mają teraz promocje na te głowice, kupisz 50 płytek to korpus dostaniesz za 1zł, mają także doradce technicznego na Podkarpaciu jak byś chciał wcześniej głowicę przetestować to jest taka możliwość.
_________________
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Siemens
Bit3ls
Wysłany: 2017-09-13, 22:20
mateu5 napisał/a:
Na pewno sprawdzę temat. Z jakimi parametrami pracujesz ? :-)
_________________
fdk
WZÓR
<< KIKI >>
Wysłany: 2017-09-13, 23:21   Re: Głowica do szybkich posuwów
Bit3ls napisał/a:
Ostatnio na Haas VF-3 YT (stożek 50) używałem głowic Garant-a , Iscar i Tungaloy.
.... , osiągi zadowalające.
P.s.
Ściągaj przedstawicieli handlowych i testuj.
Mariusz.
_________________
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Jonathan Carroll
pasierbo
Wysłany: 2017-09-14, 07:56
Przy pracy z takimi głowiczkami nie jest najważniejsza firma głowiczki tylko raczej jej wysięg, po drugie stożek wrzeciona i po trzecie sztywność i moc maszyny. Na Mazaku VTC-800 taką głowiczkę Atorn fi42 Z4 ap=0,5 puszczałem na S2000 F8000 w stali 18G2A. Pięknie szło tylko w biurze się skarżyli że im szklanki się telepią :lol:
Ale wystarczyło wydłużyć mocowanie na inny trzpień i można zapomnieć o takiej obróbce. Tak samo na wielu innych maszynach można zapomnieć o takich parametrach. Płytki sie wykrurzą raz dwa i nie wyrobisz za nie płacić.
Majster70
Wysłany: 2017-09-14, 13:29
Tak jak pisze poprzednik, patrz na całość. Warto zwrócić uwagę na obciążenie na osiach i wrzecionie - staram się aby było wszędzie poniżej 50%. Naprawa wrzeciona i napędów droga. Co z tego, że pogonisz robotę, jak zużyjesz obrabiarkę.
Mam podobną głowiczkę SECO 40mm 3 pióra, S2000 F6000 ap≈0,5mm w stali do 30HRc. W Camie promień minimalny w narożachi 1mm, redukcja prędkości w narożach do 30%.
mateu5
Wysłany: 2017-09-14, 15:53
W stali lecę na, 1000 RPM F4900 Ap1.2mm, Ae75%, wysięg narzędzia 100mm. Na wysięgu 160mm też ładnie idzie ale parametry mniejsze. Głowica D63.
W aluminium jadę tymi samymi płytkami na 1100 RPM ap1.2mm ae90% F8000 (można by zwiększyć jeszcze obroty, a co za tym idzie także posuw, ale maszyna już szybciej nie może.
Mam jeszcze głowice Kyocery z serii MFH D125 Z6
W stali jadę na 458rpm F4800 ap1.5 ae75% też fajnie idzie tylko maszyna trochę cierpi, obciążenie wrzeciona 80%, jeśli chodzi o wydajność do zużywając 6 płytek (każda ma 4 krawędzie), wyskrobie 600kg wiór, w warunkach średnio stabilnych. Koszt 1 płytki to 43zł.
_________________
pasierbo
Wysłany: 2017-09-15, 19:43
~mateu5 jaka to maszyna i z jakim stożkiem? Mocna ! :grin:
Co do zużycia maszyny to swięta prawda. W nowym małym Mazaczku troszkę jechaliśmy taką głowiczką fi32 i po roku jeszcze na gwarancji śrubę w X-ie wymieniali choć nie wiadomo jaki miało to związek z tą obróbką bo magazyn też się wysypał na gwarancji :lol: Operatorzy też nie wiadomo ile tak naprawdę dzwonów robią na drugiej, trzeciej zmianie... Już tam nie pracuję. Ciekawe co z tej maszyny zostało po czterech latach użytkowania :)
mateu5
Wysłany: 2017-09-16, 19:59
Głowicą D63 jadę na MAZAKU VTC800/30SR, stożek bt40, a głowicą D125 na TOSie whq 105, tutaj stożek sk50.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Frezarka FW-2 naprawa szybkich posuwów Trójmiasto
Autor: einstein    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2012-10-26, 12:19
kimra
Brak nowych postów AlphaCam - zamiana ruchów szybkich
Autor: wnuczek    Forum: Alphacam    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2007-03-14, 19:22
wnuczek
Brak nowych postów Ploter Gubi wymiary przy szybkich posuwach
Autor: andreas_cnc    Forum: Inne obrabiarki przemysłowe    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2009-03-04, 00:02
MakroSerwis
Brak nowych postów dorobienie posuwów przyśpieszonych
Autor: same222    Forum: Toczenie / Tokarki Konwencjonalne    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2016-02-20, 11:57
pioterek
Brak nowych postów Robocza prędkość posuwów
Autor: marekms    Forum: Mach 2 / 3 / 4 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2012-05-02, 21:47
marekms
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
