głowica do planowania
pracuje na frezarce cnc (MAZAK 11KW)
Jako że maszyna jest sprawna od niedawna, a ja nie mam za wielkiego doświadczenia we frezowaniu, postanowiłem poradzić sie fachowców, których z pewnością tu nie brakuje.
Jaka głowica do planowania była by najlepsza do takiej maszyny (maszyna nnie jest za mocna i sztywna)
Czy lepsza była by na płytki okrągłe czy np. 45stopni? i jaka średnica, czy głowica fi 60 6 płytek 45stopni była by optymalna?
Obrabiamy głównie stal.
kto pyta-ten nie błądzi.
WitamArturMAZAK pisze:... posiadam fi 80 z 4 płytkami okrągłymi, ale gdy ją puszczam to cała maszyna chodzi...
Aby maszyna nie ,,chodziła'' trzeba spełnić wiele warunków (szczegóły tu https://www.cnc.info.pl/topics86/poradn ... t20139.htm - pobierz katalog Frezowanie).
W pracy mam frez jeżowy ø63. z 4 płytkami , który w ogóle nie nadaje się do planowania powierzchni.
Najlepsze osiągi mam na głowicy http://ftp.mttco.pl/KatalogSUMITOMO_2008.pdf patrz; str.171.
Możesz do niej stosować również płytki LAMINA .... ale zmniejsz wcześniej parametry , gdyż dym z nich pójdzie...
Polecam również wysoko wydajne frezy HPC http://www.hoffmann-group.com/pl/produk ... adane.html - katalog str.354
... mam na stanie taki frez o średnicy ø25. - sprawuje się dobrze.
Pozdr
Mariusz.
