Zaczynam zabawę z CNC i potrzebuję kilku rad odnośnie tematu wycinania oraz grawerowania detali w plexi i w drewnie / sklejce grubość<=5mm.
- jakie frezy polecacie do wyżej wymienionych materiałów
- przy jakich obrotach wrzeciona należy pracować
- jakie posuwy na maszynie
- czy jest jakiś poradniczek dla początkujących w tym temacie? Nie chodzi mi tu o dwutomowe książki tylko proste howto, może jakiś PDF?
PS. Zakupiłem w OBI frezik do grawerowania jak poniżej (chyba do grawerowania ), jednak uległ on niemal natychmiastowemu zniszczeniu ..
Pozdrawiam,
Arek
Frezy do grawerowania i cięcia w pleksi / drewnie
Może był to "Frez grawerski" typu marchewka?
Frezy grawerskie masz tu http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
wykonane z węglika, a co do obrotów i posuwu to powinny być takie aby obrabiany materiał się nie topił. Można chłodzić miejsce obróbki sprężonym powietrzem które jednocześnie zdmuchuje wióry.
