Witam -dopiero zaczynam z artcamem i mach3 wiec prosze o wyrozumialosc .
Moj problem polega na tym ze jak zrobie w artcamie kwadrat o boku 100mm i przeniose do mach3 to robi mi kwadrat o boku 55mm ?.
I jeszcze 1 pytanie robie kolko w artcami i widac je tez w machu a moja maszynka rysuje jajko -czy to moga byc luzy i jak to zmienic ?
zle wymiary artcam/mach3
artcam pro 8.003 demo podprocesor to mach2mm .cnc i tez mach3gb-mm-arcs-atc.tap znalazlem tu na forum .. w sumie bez roznicy bo na jednym i drugim mam ten sam efekt..
teraz to w sumie nie wiem czy w machu nie mam gdzies bledu
mach3 r3,043.022 tez demo
[ Dodano: 2011-06-20, 20:15 ]
ok to w machu ..jak robie x50 to daje 5cm a jak robie y50 to mam 4,5 cm ? teraz jak to zmienic ??
