W zeszłym tygodniu zakupiłem ploter frezujący cnc firmy megaplot.
Mam problem ponieważ w postprocesorach w artcamie nie ma żadnego urządzenia megaplotu, wiec wybrałem z listy axyz (generuje chyba czysty gcode) i generalnie działa wszystko dobrze, problem jest jedynie z ustawianiem prędkości wrzeciona, posuwu i grubości skrawania. Program megacut (używam oryginalnego sterowania) dziwnie interpretuje te parametry np jak ustawie grubość skrawania na 3mm to skrawa 3mm a jak potrzebuje żeby przy jednym przejściu skrawało 6mm to w programie muszę ustawić na 12mm. Prędkości wrzeciona i posuwu nie mam pojęcia jak interpretuje, chyba losowo.
Fragment manuala, w którym jest napisane jakie polecenia gcode obsługuje to sterowanie:
Plik konfiguracyjny postprocesora axyz.con:
Kod: Zaznacz cały
; Fanuc configuration file
; History
; Who When What
; BEM 01/04/94 Written
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "Axyz (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = ":1248"
START = "[N]G91G28X0Y0Z0"
START = "[N]G40G17G80G49"
START = "[N]T1M6"
START = "[N]G90G54"
START = "[N]G43[ZH]H1"
START = "[N]G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N][X][Y][Z]"
; End of file
END = "[N]G28G91Z0"
END = "[N]G49H0"
END = "[N]G28X0Y0"
END = "[N]M30"
