odwrotne działanie osi Z
Nie mogę dojść przyczyny dlaczego po wygenerowaniu kodu na frezarkę podnosi mi oś Z zamiast ją opuszczać. Materiał ustawiam dobrze, podgląd mam prawidłowy. Dzieje się to tylko przy plikach wektorowych dxf 2D. Przy obróbce reliefów wszystko jest ok. Program ArtCam Express
KW
G-kod wygląda też niczego sobie (obrazek). Schodzi w kilku przejazdach na 2mm. Powinno działać. Zero materiału na maszynie ustawiasz dobrze ?Nie mogę dojść przyczyny dlaczego po wygenerowaniu kodu na frezarkę podnosi mi oś Z zamiast ją opuszczać.
Możesz za to wywalić albo zakomentować (średnik na początku) trzecią linie: N20G91G28X0Y0Z0
G-kod (widok z boku)
