wie ktoś może jak przesunąć gotowy relief, bo sam wektor się przesuwa ale jak puszczę symulację to wychodzi kicha i nie wiem czy to tylko symulacja jest błędna a trajektoria ok czy relief po imporcie zostaje już w danym położeniu i koniec.
Jak przesunąć gotowy relief
chociaż, że temat zamknięty pozwolę sobie napisać 3 sposoby, jakimi można przesunąć relief:
1. Zaznaczyć wektor, pod którym znajduje się relief(nie musi to być obrys reliefu, można stworzyć kwadrat, kółko etc. dookoła reliefu)
2.Kliknąć na ikonkę Mapa zniekształceń reliefu, wybrać tryb transformacji i przesunąć relief w nowe miejsce.
2gi sposób
1.Znowu zaznaczyć wektor tak jak w pierwszym sposobie.
2.Wybrać z paska menu głównego Edycja->Kopiuj Relief
3.Prawy guzik i wklej. Pojawią się opcje wklejania reliefu.
3ci sposób
To to o czym pisał Piotr Rakowski. Jeżeli mamy już wygenerowane ścieżki narzędzia z reliefu, można przejść do zakładki Trajektorie->Transformacja Trajektorii gdzie możemy je dowolnie przesuwać, obracać o dowolny kąt, tworzyć kopie blokowe i obrotowe oraz rzutować na relief (jeżeli chcemy na przykład ze ścieżki 2D zrobić ścieżkę 3d - czyli poprowadzić narzędzie po wektorze ale w osi Z podążając za kształtem reliefu)
AR
2gi sposób
3ci sposób
AR
